Помогите расшифровать ошибку р1529
На это сообщение 3 Ответы | 2 Followers
sacha1425 Написано: 30-08-2010 15:29 | PostID= 195 972
При покупки спектры горел дачик, мол что-то неисправно в двигатели. Поехал на диагностику, сказали ошибка р1529 но так как машина "американец" расшифровать что она означает они не могут. Может кто подскажет в чём тут дело?
Vek
Орск HD
по аналогии с Hyndai
Расшифровка Р1529- нет связи с блоком управления АКПП, возможно потребуется замена блока, но возможно и просто плохой контакт
Vek
Орск HD
P1529 SCAIR Solenoid Circuit Malfunction
Т.е. можно попробовать почистить тот штекер который идет на блок (случайно это не тот на котором 8 дырочек по 4 в каждом ряду).
