Ситуация в том!- решил сам поменять ремень, все разобрал, ремень был весь виден, осталось открутить этот огромный болт самого нижнего шкива(вроде коленвала), единственная ошибка была в том, что я перед этим отпустил натяжной ролик!! при откручивание, ремень проскочил на зубцов 8-мь! После установки ремня по меткам, пробовал заводить! завелась только после нажатия на педаль газа, но звук был как у трактора! Какие могут быть последствия? Просто погнуло клапана или есть такой вариант что пробило поршень или еще что? кто нибудь сталкивался с такой ситуацией?
Если не лень, в поиске поройся здесь и найдёшь ответы на свой вопрос. в лучшем случае у тебя загнуло клапана. никто тебе вот так с кондачка не сможет ответить чем у тебя всё обернулось. вариантов несколько. снимай голову и смотри что там.
Если завелась - значит все не так плохо, как могло бы быть. После замены ремня ГРМ ВСЕГДА надо крутануть пару оборотов не стартером, а аккуратненько коленвал прокрутить (там есть спец гайка)...
