Замена головки блока
Страница 1 из 4 (Всего 54 записей) 1 2 3 4 Следущая > | RSS
На это сообщение 53 Ответы | 2 Followers
Vlad16rus Написано: 02-08-2010 19:46 | PostID= 193 316
 срочно нужна головка блока на 1.6 новая где взять?говорят существуют разные головки блока на моей написано K2NC  и еще подальше цифра 1 что это обозначает!!!Помогите!!
callyoushock
купить в магазине или на разборке (при условии если исправна, но это никак не определить, только после установки видно будет)
номер детали по microcat 0K2NC-10100
а че с головой?
callyoushock
купить можно, например, здесь: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0K2NC-10100
Трещина на 4 целиндре!!! Ни с того не с сего лопнула головка!!
callyoushock
гарантии, я так понимаю, нет уже?
какой пробег и манера вождения?
пробег 170 000 2007 г. манера езды спокойная на трассе 130-140 не больше!!
callyoushock
даа, пробег не маленький,  и не перегревал никогда мотор?
Да нет вот только как тасол стал утекать Через трещину в головке стала греться  но до максимума не доводил!!
callyoushock
болты обязательно тоже новые нужно будет ставить
Извените какие болты?
callyoushock
которыми головка к блоку прикручивается, со временем металл устает и резьба вытягивается
Спасибо! понятно а как болты называются и есть ли номер у них?
callyoushock
0K30F-10135A   2 шт
0K30E-10135B   8 шт
(опять же по microcat)
callyoushock
да, так и называются: болты головки блока цилиндров
Понятно спасибо а головка идет с клапанами или без и клапана старые поставить или новые?
