погасла панель приборов(ничего не ставил)
Отвечено (Не проверено) На это сообщение - проверенных ответов | 10 Ответы | 2 Followers
roman79 написал(а) - 27-07-2010 1:12
в один прекрасный момент включил габариты,еду всё светится,вдруг на ямке раз и моргнула вся приборная  панель,так она на ямках моргала пару дней,а потом потухла,но часы и магнитола горят а так же инжектор,открытие дверей тоже вроде пашет,НО что удивительно если включить поворотник на право .то вся панель загораетсь   как положенно,на лево нифига не горит,подскажите в чём дело????Crying
Езжай к электрику, где-то замыкает проводку.
неужели всё так плохоSurprise,кстати все предохранители целые!!!!!!!!
Молодец Роман)) с чувством юмора все в порядке. А если серьезно, то тут врядли кто ответит, надо к электрику и прозванивать цепи.
Ну если еще сам что то в этом соображаешь, то снимай панель и раз замыкает, то уже визуально можно будет определить место где замыкает.
Кстати, не тяни с этим - или сам или к электрику, но только побыстрее - до пожара недалеко.
Предохранитель может и "держит", а вот проводка в машине тоненькая и плавится очень быстро.
раман ну как разобрался с подсветкой? если да сообщи ответ
Электрика- наука о контактах. Я думаю как всегда масса отходит. Как бывает на задних габаритах вместе с по воротником мегает габарит.
timurvi:
Вряд ли он тебе ответит - на сайте больше года не появлялся....
