Рециркуляция
Отвечено На это сообщение 1 проверенный ответ | 4 Ответы | 1 Follower
NoRdroM написал(а) - 15-07-2010 21:43 | Закрыто
Всем Привет.
Друзья нужна помощь. Было так : при включенном кондее и воздух по салону глушим машину. Заводим, включается кондей и воздух по салону.
Скинул клемы аккумулятораSad теперь завожу включается кондейка а воздух с улицы.. кто знает как вернуть чтобы было как раньше?
Если раньше обсуждалось сильно не пинайте.... не нашел
Отвечено проверенный ответ
отключите автовключение кондея так,как написано в инструкции. тогда оно будет оставаться в том же состоянии,как и при глушении машины.
для отключения функции включения кондиционера при выборе обдува ветрового стекла надо: перевести вентилятор в 0, регулятор направления обдува на обдув стекла, и в течении не более 3 сек 5 раз нажать на кнопку включения кондиционера включения режима рециркуляции. Он выключается. И в дальнейшем сам не включается
Спасибо завтра проверю
milashka:
Спасибо. отключил,  все стало как раньше
да незашто,обращайтесьWink
