Окамиривание передних колес
На это сообщение 7 Ответы | 3 Followers
samy Написано: 02-07-2010 22:34 | PostID= 189 586
Посоветовали тут окамерить передние колеса, мол это способствует большей безопасности. Скажите действительно ли это так, стоит делать?
Прости... какой-то бред...Даже флудить не охота)))
в каком плане безопасней??
Lenin84
anopav:
 присоединяюсь
камера в бескамерном колесе менее безопасна
bbkk
Л.О. Spectra
Камера вставляется в без камерную покрышку в следующих случиях:
1) Был пробой колеса с повреждением гермослоя, с установкой (металлокордовой) заплатки.
2) Езда на спущенной шине, с явным потемнением и  выкрашиванием (резиновая крошка внутри колеса) гермослоя
3) Порваны нити корда в следствии удара (шышка)
Т.е. камера вставляется для восстановления поврежденных покрышек.
Камера может добавлять дизбаланс.
Не значительные пустоты с воздухом между покрышкой и камерой
приводят к стеранию камеры с последующим выходом воздуха в области "соска"
Есть и еще несколько минусов эксплуатации...
Суть как мне объяснили в том, что например если при повороте камера отойдет от диска (а такое иногда бывает), то возух за секунды выйдет, машина сядет на диск и скорей всего перевернется. При наличие же камеры соответственно такого быть не может.
samy:
можт все таки не камера,а шина?)
samy:
у нашего Нижегородца колесо разбортировалось на 170 в повороте,и она НЕ ПЕРЕВЕРНУЛАСЬ. а вы что,очень быстро ездите? и в повороты входите на большой скорости? наверное если притормаживать,то и гемориться с камерой не стоит...ИМХО - это проооосто брееееед...
bbkk
Л.О. Spectra
- фигня, если покрышка нормальная и диск не погнут то ничего не произойдет.
Посмотри соревнования на DRIFT и тогда успокоишся ))))
