Странный звук сцепления
На это сообщение 16 Ответы | 6 Followers
ZELEBOBA Написано: 26-06-2010 12:21 | PostID= 188 668
Всем доброго времени суток. Окала двух дней назад, стало стукать сцепление. При нажатии на сцепление почти до конца происходит звук как хруст колена ноги, когда згибаешь.  При заведенной машине звук есть, на не заведенной звук есть тока тогда когда машину заглушил и нажал один раз на сцепление, потом нету.  Опасно ли это? И как с этим бороться?
Неужели не кто не знает? Sad
Lenin84
педаль не отвалится
ну а если есть желание лишний раз залезть в сцепление, удачи
з.ы. у меня постучало-похрустело и прошло
sash@
железногорск 2006, серебро,
Привет всем у меня неделю назад появилась такаяже проблема ,если кто сталкивался подскажите  очень надеюсь.
aka71
Уфа 2007, красный перец
Примерно две недели назад поменял рабочий цилиндр по этой-же причине, в надежде что пройдет. Не прошло... Значит проблема либо в главном цилиндре, либо где-то в недрах узла корзины и выжимного подшипника. P.S. цена рабочего цилиндра - 380 р., самостоятельная замена с прокачкой 1,5 часа.
ZELEBOBA:
Какой пробег?звук при переключении передач или просто когда выжемаеш сцепления на нейтралке?происходит звук как хруст колена ноги, когда сгибаешь....... продолжительный или одиночный.......скорости на ходу при интенсивном разгоне включаются хорошо .....
Пробег 51 000. Звук, просто когда выжимаю сцепление.  Безразнице на передачи или на нетралке. Звук одиночный, переключение скорости тьфу тьфу  тьфу чтобы не сглазить нормальное. Подскажите кто нибуть в чем причина, очень раздражает этот звук.
бывает что педальный узел щелкает( а именно втулки пластиковые педали  сцепления) если звук в моторном отсеке то это увеличенный зазор между вилкой и выжемным подшипником или выжемным и корзиной.........итог забей болт !!!! или замена сцепы....оно тебе надо.......да если гарантия то надо
что написал про гарантию забудь)))) гарантия на сцепления 30т.км
Может и вилка....Вась, а про пластиковые втулки поподробнее..пжлста, а то именно в жару и  когда трогаешься медленно-медленно в конце отпускания педали---щелк!
Kostyan spb
Санкт-Петербург Кия Спектра
У меня во время ОТПУСКАНИЯ педали сцепления происходят два щелчка,но только,когда машина прогрета(когда машина холодная,эта беда отсутствует).Свои ремонтники,общупав машину,сказали:проблема либо в педальном узле,либо в главном сцепления.Ни чего не стал делать,езжу и не парюсь.Smile
ZELEBOBA:
У меня все тоже самое! Причем этот "хруст" раздается, когда в крайнее положение выжимаю педаль. Пробег 58000. Т.к. проблем с переключением передач не наблюдается, я решил -  скатаюсь в отпуск, подойдет время очередного ТО вот и озадачу официалов. По результату отпишусь.
Выработка в педальном узле. Попробуйте смазать.
Димыч! Прикол в том ,что эта хрень тока когда на улице под 30-ку! Смазка ли? Один раз достало, заскочил у дома к грамотному мужику(мастер у ОД), но это сцука как с зубом ..---при виде доктора болеть перестает сразуBig Smile
Паш, ну как по закону подлости))) на морозе сжимается там все и дубеет, втулки те же, вот и щелкать могут.
