Сегодня отец (он в основном водит машину) пожаловался, что когда приехал на работу справа спереди капала какая то водичка. Заглядываю под машину - ухой асфальт (это чреез 2-3 часа) проверил все жидкости - норма и тут заметил, что вроде бы какого то агрегата не хватает под капотом))) Болт чистый ни пылинки можно сказать на нем нет. Люди подскажите
1. что это отпало))?
2. может ли оно быть связанно с какой то утечкой жидкости?
3. Чем черевато ездить без этой неведомой детали?
4. Что придумать пока не заказал и привинтил новую?
PS МКП, пробег 65к км, менял недавно стойки передних амартизаторов и делал ТО4.
прикладываю фото
KIA Spectra HA 2007 (М 490 КХ 37 RUS)
Вода может быть после того как машину вымыл или может с кондицеонером ездил и конденсат просто с труб капал =) По поводу заглушки думаю ничего страшного, но чтоб быть полность уверенным поставь чегонить взамен (пробку например =) )
У меня вообще 1-на полоска от радиатора отвалилась и лежала в переднем бампере (искал откуда так и не нашел) бросил ее в гараже еще перед зимой так и валяется!
подтверждаю выше написанное + может стекло помыл дворника.....
HEXBAT полоска эта нижняя с радиатора кондея (тоже выкинул!!!!!)
После езды по обочине, где пару раз чирканул защитой. Заметил ручей льющейся из под капота, сначало струхнул что там повредил что-то, а потом выяснил что это вода от кандея.
Это могли и на сервисе забыть обратно поставить заглушку. позвони спроси - может лежит ждет тебя. у меня как то после ТО забыли обратно поставить пластиковый щиток на двигателе. Справа должна быть тоже заглушка посмотри - может код есть - чтоб заказать. если не забаду завтра с утра гляну у себя.
И еще как вариант - если слетела походу движения, то это может быть из-за разбитого опорного подшипника.
Конденсат это, не парься!
HEXBAT:По поводу заглушки думаю ничего страшного, но чтоб быть полность уверенным поставь чегонить взамен (пробку например =) )
160к без нее проехал
не куплю из принципа!!!!!!!!!!!1
У меня то же эта заглушка отлетела. Она изначально была со сломанными креплениями, кусочек от него внутри остался. Такой же сломанный и с другой стороны., но пока держится.
spot-svet.ru
Номеров на заглушке не нашел. Фотал на телефон. Есть еще фото но не разобрался как их прикрепить. Да и смысл? И так наверно все понятно.
