На днях заливал полный бак и когда оставалось несколько литров почему-то не сработала заслонка и немного бенза вылилось наружу. Не подскажите почему она могла не сработать?
Вопрос не по окладу
Это надо задавать вопрос к администрации заправочной станции, почему у них в пистолете отсекатель не сработал...
в полне может быть и забита дренажная трубка бака при подходе бензина к полному баку брызги попали на пистолет и тем самым увас произошло отсекание пистолета. это при условии если у вас не полностью залился бак а тоько на некоторую часть
SPASATEL: в полне может быть и забита дренажная трубка бака при подходе бензина к полному баку брызги попали на пистолет и тем самым увас произошло отсекание пистолета. это при условии если у вас не полностью залился бак а тоько на некоторую часть
Да именно так и было. А ее как-то можно прочистить или что?
major88: Вопрос не по окладу Это надо задавать вопрос к администрации заправочной станции, почему у них в пистолете отсекатель не сработал...
Я спрашивал, сказали что должна у вас в баке заслонка срабатывать)
samy: Да именно так и было. А ее как-то можно прочистить или что?
поищи в поиске точно не помню но где то про это писалось
samy: Я спрашивал, сказали что должна у вас в баке заслонка срабатывать)
это они просто отмазались даже если как они говорят у нас сработает заслонка которой нет то бензин все равно будет идти из пистолета это просто на пистолете не работает
samy: major88: Вопрос не по окладу Это надо задавать вопрос к администрации заправочной станции, почему у них в пистолете отсекатель не сработал... Я спрашивал, сказали что должна у вас в баке заслонка срабатывать)
Согласно логики: если в баке срабатывает заслонка, а в пистолете нет, то бензин продолжает литься из пистолета, и от заслонки в баке выливается наружу.
Кстати, в ВАЗовской классике вообще нет в баке никаких заслонок. Сколько заправлял - отсекатель в пистолете срабатывал, так что пусть мозги не пудрят...
SPASATEL, major88, спасибо за ответы! да логично, что даже если заслонка сработает в баке, а в пистолете нет, то бенз будет продолжать лица из пистолета. Вообщем в следующий раз, если подобная ситуация повторится, надо будет более жестко высказать им) А так ладно хоть разницу в деньгах за не залитое сразу вернули)
