Обороты плывут вниз, как будто глохнет. При выключенном кондиционере все в порядке.
Никто не сталкивался с таким? Прошу совета как поправить?
А точно обороты падают? Может просто теряется моща... По идее в инжекторных двигателях обороты должны восстанавливаться.
Если восстанавливается, то это вполне нормальное явление - кондей много мощности отбирает, соответственно и расход бензина и все такое... Я даже, обычно, когда на обгон иду, его выключаю, чтобы увеличить динамику. Это у нас еще инжектор, а вот на старых карбюраторных авто, так вообще обороты падают реально.
Так что это издержки комфорта и не поправляется.
То что машина тупит при включенном кондиционере при езде - это понятно. А у меня при стоянке при включенном кондиционере обороты ХХ плавают ну примерно 500-700, раз там в 5 сек. провал вниз потом обратно в нормальное состояние. Такое впечатление как будто сейчас заглохнет
Могу предположить, что какая то ерунда с системой зажигания: конкретно ВВ провода и свечи - при повышенной нагрузке (включенном кондее), начинает прошивать, поэтому плавают обороты. Надо проверить...
В итоге:
Поменял ВВ провода, поставил Pmc PEB-E52 (по ощущениям качество проводов намного ниже оригинальных, но работают!!!). После замены все траблы ушли, машина стала лучше разгоняться с малых оборотов. Спасибо за советы.
