Жрёт масло
Страница 3 из 4 (Всего 57 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 Следущая > | RSS
На это сообщение 56 Ответы | 18 Followers
Да поменяй фильтр!Проблема в разном температурном расширении! Качество такое!))
дак я менял сначала вроде перестала да и погода не такая низкая была а сейчас опять такаяже течь
Max_Simbir
sansey:
Значит опять съэкономил на фильтре. Надо брать с широким резиновым кольцом.
Пробег 190 т.км. Лил всю "жизнь" Кастрюль 10w40. За последнее время угар стал слишком сильным. Думаю перейти на синтетику. Вот только на какую 5w40 или 5w30 с учётом пробега?
Getz 99 000 км -> Spectra 209 000 км -> Rio IV 1400 км
какой пробег у машинки? можно грешить на маслосъемные колпачки и на поршневые кольца
Пробег уже 207 500 км. Поменял на синтетику шелл 5w40. За 12 тыс. км вылил 4 литра уже.
IldarChelny
Набережные Челны Киа Спектра
как купил машину в январе этого года,сразу поменял и залил шел хеликс ультра 5W40. до сегодняшнего дня влил туда уже 2 литра,проехал всего лишь 6000. никаких угаров течи масла нет. буду менять на 10W30 как написано в книжке по эксплуатации, 5на 40  это для зимы тока.
Страсти какие то рассказываете. Как движок надо было укатать... За 185 т.км. пробега ни разу не доливал, только менял масло и все...
IldarChelny
масло такое наверноSmile
IldarChelny
да кстати,что заливаешь ?
Сначала лил Mobil1, потом Castrol 5W30. Сейчас решил попробовать ZIC 5W40, но что-то не нравится.
P.S.  Давайте больше про типы масел в этой теме не будем писать, и так тем полно....
Castrol 5W30 для зимы хорошо, а летом оно через трубу вылетет, сгорит.
У меня ничего никуда не вылетало, еще раз повторюсь - ни разу масло не доливал!
Ну вот у меня сложилась ситуация такая. Купил Церато 2007 года на 1000 км литр масла жрет.  При покупке не проверил свечи уж сильно понравилась машина. Предыдущий владелец лил Castrol 5W30, когда уровень  масла падал я такое же доливал.  Загнал на СТО, при проверке компресии во втором цилиндре компресометр был заляпан маслом, посмотрели камерой внутрь цилиндра видны были подтеки масла сверху. Сняли головку заменили сальники клапанов, сальник распредвала и прокладку. Наездил 600 км все равно берет сука масло но уже нежтак. Но все равно берет. Так же заменил ремни ролики и сальник коленвала (был запотевший). В чем можеть быть еще проблема. И чем может закончиться что буду долевать масло и ездить дальше?
