Акустическая полка своими руками
На это сообщение 1 Ответить | - Followers
yunior2002 Написано: 10-06-2010 22:17 | PostID= 186 954
Всем привет. Вот решил поделиться своей конструкцией акустической полки на Спектру.
Итак, начнем. Первым делом снял родную полку и освободил ее от всех навесных элементов. Взял 18-ю фенеру, приложил родную как лекало, перенеся все размеры. Чтобы полка села как можно надежнее контур пилил под углом 45 градусов. Место под задний стоп-сигнал сделал сквозным. чтобы не заморачиваться при установке.
Далее стал думать о том, как разместить динамики (с наклоном или без), поскольку магнит колонки корректно не садится на штатное место.
Итак, решение принято. В районе отверстий под блины вырезал кольца под динамики из той же 18-й фанеры.
Померил и вырезал нижнюю юбку, как на родной полке.
От креплений детского кресла пришлось избавиться по причине ограниченного кол-ва места в районе "блинов".
Сборка:
На готовую полку прикрутил саморезами большие кольца, нижнюю юбку. Все неровности убрал шлифмашинкой. Низ полки покрыл лаком под красное дерево (все-таки машина красного цвета :))).
Оклейка:
Оклеил карпетом цвета графит (черный) поскольку и салон у меня черный.
Далее необходимо сделать проклейку задней полки, чем я и занялся в ближайшее время.
Итак, начнем.
1. Проклейка задней полки виброизоляцией Гермаст. Потратил 1 лист 900*600*2,3.  Достаточно сложен сам процесс наклейки, поскольку наша полка не отличается большим количеством ровных мест :).
2. Установка полки. Почти не составило проблем, кроме одной. Этой проблемой стал задний стоп-сигнал, который не хотел вставать на свое место. С помощью великого и могучего русского языка :)) и некоторых доработок стоп-сигнал встал на свое место. Прикрутил колонки и готово.
Подскажите, как выложить фотки полки от начала и до конца.
Для начала пользуитесь поиском. и читайте F.A.Q.
http://spectra-forum.ru/forums/t/1416.aspx     (ответ на ваш вопрос)
