Защищаем автомобиль от тополиного пуха
Евгений Написано: 03-06-2010 9:22 | PostID= 186 026
Пух  может доставить немало проблем машине, особенно если в ней установлен кондиционер.  Как не допустить проблем, рассказывает главный эксперт ФГУП "Рособоронэкспорт" Евгений Сердюк.
Чтобы понять, как тополиный пух пожет навредить автомобилю, нужно иметь представление о его устройстве.  В  машине с кондиционером за передним бампером и решеткой воздухозабора для охлаждения двигателя устанавливаются  друг за другом сразу два радиатора: радиатор кондиционера (конденсатор), а за ним радиатор охлаждения двигателя.
Сор, мельчайшие камушки  и даже мелкие осколки разбитых автомобильных стекол, вылетающие из-под переднего автомобиля, - все они пролетают сквозь конденсатор и нередко застревают во втором радиаторе.
А тополиный пух, попавший в это пространство, связывает все мелкие частицы мусора,  образуя  войлочную "шубу" (схожую со слежавшейся в комок пылью в пылесборнике домашнего пылесоса).
Из-за этого у двигателя авто нередко наступает перегрев. Защищаем автомобиль от тополиного пуха
КАК УЗНАТЬ, ЧТО ВНУТРИ МАШИНЫ ПУХ?
Первое: выключите кондиционер и наблюдайте за температурой охлаждающей жидкости двигателя. Она должна снизиться.
Не падает? Увеличьте обороты вентилятора отопителя, не включая режим отопления. Температура охлаждающей двигатель жидкости должна снизиться до рабочего диапазона.
Опять не помогло? Значит "войлока" из мусора с тополиным пухом набилось в межрадиаторное  пространстве слишком много.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Опустите стекла в дверях и включите отопитель, заставив его радиатор работать вторым, дополнительным радиатором системы охлаждения двигателя. После чего сразу же  поезжайте в  автосервис.
 А если  вы едете по трассе,  а ближайший автосервис  за сотни километров?
Выключите двигатель. Автомобили (кроме самых навороченных) конструируются таким образом, чтобы доступ к радиаторам был у всех водителей, так что попробуйте очистить  теплообменные поверхности радиаторов щеткой. Если процедура удалась – вы спасены. Восстановив первоначальное расположение радиаторов, проверьте затяжку крепежных болтов и гаек –  надежно ли зафиксировано,  всё ли на своих местах. Запустите двигатель и двигайтесь дальше.
НА ЗАМЕТКУ
Тополиный пух выделяют только женские деревья, но иногда бывает так, что и от мужской тополиной рощи начинает валить обильный пух. В чем дело? Оказывается, мужчины-тополя частенько меняют пол и на них появляются "женские" сережки.
Тополиный пух аллергик? Нет, он является всего навсего семенем. Но при этом он – мощнейший переносчик других аллергенов и тем и опасен. Это одна из причин то, что вы начинаете чихать,  если через открытое окно машины влетел в салон пух.  Когда-то озеленители радовались пышной кроне этих деревьев, заботились с их помощью о маскировке военной техники. Озеленители в те времена еще не имели опыта выращивания и обслуживания этих сортов деревьев и не знали, что порывы ветра при такой роскошной кроне ломают ветки тополей, вызывая силой своего напора смещение волокон в стволах и ветках. Одно радует,  тополь – самый мощный поглотитель углекислого газа атмосферы, по этому показателю ое в десять раз превосходит ту же ель.
Евгений Сердюк, kp-avto.ru
var begun_auto_pad = 200753774; var begun_block_id = 200754286;
Опубликовал: in-drive.ru
