Параметры ШРУСА
Отвечено На это сообщение 1 проверенный ответ | 18 Ответы | 4 Followers
Vlad_r написал(а) - 01-06-2010 22:43
Уже писал, что приходится менять ШРУС из-за порыва пыльника.
Кто знает параметры наружного шруса, позвонил в магазин там попробуют подобрать. но просят:
  -внутреннее количество зубьев
- наружное количество зубьев
- посадочный диаметр.
Может кто имеет такие данные, подскажите?
Отвечено проверенный ответ
ну ёмаё, всё равно свой туда везти придётся. сотня вёрст, конечно, не фонтан. у меня батя в 90-е годы, имея под задом сааб-99, тоже шрус по телефону заказал, потом поехал менять. маркировка каталожная, а вот с зубчиками фигняс получилась.
Так в этом и вся проблемма, что в магазинах говорят, что отдельно они не продаются. Им видно не кайф заниматся заказом одной гранаты. Привод же проще заказать. А ты не знаешь, может ли быть что-нибудь с валом, который идет от коробки к гранате? он не может убиться? Или убивается только игольчатый подшипник, который стоит внутри. На сервисе сказали не полезем смотреть, пока не привезу новую гранату, а то мол старая развалиться и что тогда делать? Но насчет вала сказали, что могут зубья на нем убиться, может такое быть или это бред?
Ну написали уже внимательно прочитай 1-ю страницу. Разница между МА11 и KI-10 в размере посадки АБС.
Вообще в жизни все возможно, но убить вал сложно вот смотри картинку http://automn.ru/kia-sephia/kia-6849-10.m_id-590.m_id2-.html, а еще посмотри тут http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=9d62506a-ab00-4113-97ea-7a6b5cf1c3b4&GroupId=2510E&Unit=1, если детпль имеет номер, то она продаеться отдельно.
Спасибо за инфу, нашел вчера на existe, все продается отдельно, внутренняя стоит 5 рублей, ждать 15 дней. просто замечательно.
Страница 2 из 2 (Всего 19 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
