Уже писал, что приходится менять ШРУС из-за порыва пыльника.
Кто знает параметры наружного шруса, позвонил в магазин там попробуют подобрать. но просят:
-внутреннее количество зубьев
- наружное количество зубьев
- посадочный диаметр.
Может кто имеет такие данные, подскажите?
ну ёмаё, всё равно свой туда везти придётся. сотня вёрст, конечно, не фонтан. у меня батя в 90-е годы, имея под задом сааб-99, тоже шрус по телефону заказал, потом поехал менять. маркировка каталожная, а вот с зубчиками фигняс получилась.
снимай и вези в магазин. так надёжнее. если они хреново замерют и сунуть тебе какуюнить порнуху, то можно потом этим шрусом и по мордасам им похлестать. а так потом, если что, из тебя же дурака и сделают. доказывай им потом что ты не верблюд
Спасибо! Но видишь до магазина где-то около ста километров, они просто видимо хотят заранее, что-то подобрать. а там уж естественно придется с родным сравнивать.
Оригинальные номера для двигателя 1.6 л., мкп, ABS 0k2n32560x-левый, 0k2ne2550xa-правый
AIC:Оригинальные номера
Это привода всборе. Товарищ интересовался наружной гранатой.
а если вот так в екзисте
HDK MA-11 ШРУС внешний без кольца ABS
Диаметр кольца ABS внутр, мм 70.05Внутренний диаметр кольца ABS, мм 70Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса 28Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса 22Диаметр прокладки, мм 56Вес, кг 1.923
Бери KI - 10, и будет тебе счастье, подходит для машин с ABS, себе такую поставил теперь втрорую ищу.
Дай вин код попробую подобрать.
Привет! Вот VIN: XWKFB227370059890. Есть варианты?
mensperis, к сожалению твой вин не бьется даже микрокатом(хотя странно он мартовский и люди писали, что бьются все машины), я так понял у тебя спектра, необходим объем двигателя и год выпуска попробую подобрать.
0K2N2 22 520-левый внутренний шарнир, 0K2NC 22 520-правый внутренний шарнир, ближайшие номера, н ягарантии не даю, что станут один в один.
А почему привод в сбре, внутрение идут отделно.
