Привет из Питера. Меня зовут Сергей. Ребята, помогите пожалуйста.
Такой вопрос: во время работы кондиционера постоянно включается и отключается произвольно компрессор, но кондиционер работает хорошо. Что это может быть?
Заранее спасибо.
говорят что это нормально
я сам по этому вопросу месяц убивался ,за---л всех щас вроде успокоился НО все равно нервируют эти щелчки!
Как только температура на испарителе опустится до +6* муфта отключается .И так по кругу. Если очень жарко и вентилятор печки на 4ке то до +6* не опустится и он работает постоянно.
kap: Ну а если внимательно прочитать инструкцию, то для отключения функции включения кондиционера при выборе обдува ветрового стекла надо: перевести вентилятор в 0, регулятор направления обдува на обдув стекла, и в течении не более 3 сек 5 раз нажать на кнопку включения кондиционера включения режима рециркуляции. Он выключается. И в дальнейшем сам не включается .Проверял. Для включения функции повторить все то же самое. Очень удобно. Молодцы! А то я на Акценте хотел просто провод включения с блока управления направлением обдува скинуть. Не всегда есть необходимость включения кондиционера для осушения ветрового стекла. Иногда достаточно просто обдува теплым воздухом.
sergian: Выдержка из РЭ (руководство по эксплуатации), страница 4-43 Вы можете выключить работу системы следующим образом: Установите рукоятку регулятора скорости вентилятора в позицию "OFF" Поверните рукоятку установки режима подогрева в положение (обдув лобового стекла) Нажмите на кнопку подачи воздуха (внутренняя рециркуляция воздуха) не менее 5 раз в течении 3 секунд После этого световаой индикатор кнопки рециркуляции воздуха мигает 3 раза с 0,5 сек интервалом. Если хотите возобновить работу автоматической системы повторите вышеописанную процедуру так попробуй
так попробуй
