Здравствуйте,я тут новичок,не судите строго если тупить буду...))) У нас машина киа спектра 2006 г/в,купили ее 5 дней назад. Но вот не можем понять,включаем кондиционер и на кнопочке,то загорается то потом отключается индикатор..то работает то нет..Что это такое?подскажите пожалуйста.
Приветствую Вас на форуме.
Если я правильно понял вопрос, то такого быть не должно, при работе двигателя или включённом зажигании. Вот если выключали зажигание при выключенном кондее а включили, а кондей сразу заработал, то это вопрос к инструкции по эксплуатации. Кондей сам работает при некоторых положениях регуляторов и это описано и в мануале и на форуме
хагакурэ
Когда лампочка гаснит, кондей продолжает холодить? Если продолжает, то тогда это диодная лампочка в кнопке накрывается.
larin82:Когда лампочка гаснит, кондей продолжает холодить? Если продолжает, то тогда это диодная лампочка в кнопке накрывается
разве?
первый раз про это слышу ,у меня постоянно горит!
из твери-матушки....))))))))))))))
Неа,он тож отключается...и все это при включенном движке...при езде
зажигание включено и мы в дороге едем,кондей работает..а потом то включится то вырубится...(((
kap: Ну а если внимательно прочитать инструкцию, то для отключения функции включения кондиционера при выборе обдува ветрового стекла надо: перевести вентилятор в 0, регулятор направления обдува на обдув стекла, и в течении не более 3 сек 5 раз нажать на кнопку включения кондиционера включения режима рециркуляции. Он выключается. И в дальнейшем сам не включается .Проверял. Для включения функции повторить все то же самое. Очень удобно. Молодцы! А то я на Акценте хотел просто провод включения с блока управления направлением обдува скинуть. Не всегда есть необходимость включения кондиционера для осушения ветрового стекла. Иногда достаточно просто обдува теплым воздухом.
sergian: Выдержка из РЭ (руководство по эксплуатации), страница 4-43 Вы можете выключить работу системы следующим образом: Установите рукоятку регулятора скорости вентилятора в позицию "OFF" Поверните рукоятку установки режима подогрева в положение (обдув лобового стекла) Нажмите на кнопку подачи воздуха (внутренняя рециркуляция воздуха) не менее 5 раз в течении 3 секунд После этого световаой индикатор кнопки рециркуляции воздуха мигает 3 раза с 0,5 сек интервалом. Если хотите возобновить работу автоматической системы повторите вышеописанную процедуру
Спасибо большое!Завтра так и сделаем!!!У нас просто нет ни руководства по эксплуатации...вообще ничего..(((
Walechka_87:Спасибо большое!Завтра так и сделаем!!!У нас просто нет ни руководства по эксплуатации...вообще ничего..(((
