Не работает ГУР на холостых
На это сообщение 8 Ответы | 4 Followers
AlexanderShokurov
Чебоксары Kia Spectra 2007 г. алмазное серебро
Александр Написано: 12-05-2010 14:25 | PostID= 182 700
У кого нибудь была такая проблема? Как прибавлю обороты до 1000-1200 об/мин начинает работать, крутит легко, но при этом гудит. Что с этим делать никто не знает?
Max_Simbir
Проверь уровень жидкости, есть ли утечки, натяжение ремня, может воздух в системе
AlexanderShokurov
уровень жидкости в норме, не уходит. А как должен быть натянут ремень? Вроде он у меня не свистит, сильно не прогибается.
AlexanderShokurov
А не может жидкость гура быть виновницей? Модет ее заменить надо?
diman63
Самара 2008.НВ.красный перец chip-tuning
посмотри кран и перепускной и воздух
Shooroop
PreBan1
02 rus Spectra 2007г Чёрный жемчуг
а что за кран и как спустить воздух?
spektr_71
Тула КИА СРЕКТРА
Вы решили проблемму  , а то у меня на спектре тоже самое !
ТУЛА71
Victor_YLN
Надо попробовать прокачать систему ГУРа. Для этого надо поднять переднюю часть машины на стойки, чтобы колёса оторвались от земли, завести двигатель и энергично крутить руль из одного крайнего положения в другое. Если есть воздух то он выйдет и уровень жидкости упадёт. Крутить руль надо до тех пор пока пузырьки воздуха в бачке не перестанут выходить. Жидкость не должна пенится. При нормально прокаченой системе в бачке вообще ничего не меняется при поворотах руля. Ну а если насос всё равно гудит, то скорее всего он уже отработался.
spektr_71
Тула КИА СРЕКТРА
Да в том то и дело , что жидкость никуда не уходила , и воздуха в системе нет !  Значиться насос кирдык , Спасибо за совет !
ТУЛА71
