хочу поставить люк кто ставил посоветуйте что и как
видела как то на экзсте такое дело как "крыша с люком"...а так то вообще не в курсе что да как.
iwan iwanych:хочу поставить люк кто ставил посоветуйте что и как
А что советовать. Есть мастерские, которые врезают люки. Съездий да врежь
сначала надо точно определиться нужен ли он !!! по мне, так это абсолютно бесполезная вещь...
sanchmeister:сначала надо точно определиться нужен ли он !!!
Так он и пишет--хочу. Значит определился
В принципе вещь бесполезная, но по мне удобная. И я бы тоже поставила.
Когда было авто с люком, летом открыт был практически постоянно.
если ребро жесткости в крыше при установке не затрагивается ,то и себе поставил бы. придаст понту.....
228: если ребро жесткости в крыше при установке не затрагивается ,то и себе поставил бы. придаст понту.....
по рёбрам жёсткости. откровенно говоря, тоже подумывал о такой приблуде. но есть одно НО. рёбра жёсткости идут поперечно. одно там где передний плафон, но плафон идёт какба с выносом, второе там где плафон над головой водятела и он тоже с выносом. если ставить люк, то придётся для начала снять обшивку крыши, замерить посадочное гнездо люка, линейные размеры прижимных пластин и потом думать: ставить это или нет. если можно поставить нестандартный по ширине люк без переделки силовой конструкции потолка- ради бога. если нестандарта нет- нахрен надо. переносить центральную поперечину+ менять обшивку потолка- слишком уж большой гемор
Поддерживаю полностью.+не заводская установка(коррозия,негерметичность )
а при чём здесь заводская-не заводская? у частников незаконнорожденные работают чтоли? можно ведь и самому процесс проконтролировать. можно и самому сделать, имея на руках электролобзик и пилку по металлу А118 и некоторое количество терпения. а обработать рез и стыки силиконом для наружных работ большого труда и умения не потребует
просто раньше была 9ка так мне тоже фирмачи в Аларме установиле люк ,так после хорошего дождя я к ним ездил как на работу(я так и не понял почему из люка(сам люк номерное гомно уних брал)текло и с потолка(толи с размеры напортачели или на герметики сыканомели)).......съездив раза 4 кним забил болт ...сам пытался исправить не получалось((((((.........продал текущим люком
