Всем привет, следующая проблема: при торможении машину тянет вправо, проверил давление в шинах все ок, пробовал делать так: разгонялся, тормозил потом трогал диски, правый нагревается сильнее чем левый, значит левое колесо хуже тормозит? Слышал что может закиснуть суппорт, с этим кто нибудь сталкивался? Как проверить? Еще, с главного тормозного цилиндра выкрутил 2 трубки, хотел поменять их местами проверить как будет, поменять местами не получилось, но когда я вытащил трубки из цилиндра, из одного отверстия жидкость капала а из другого нет, может ли быть неисправен главный тормозной цилиндр?
Прокачай тормоза для начала, возможно в одном из контуров воздух, а уж если тормоза прокачивать - рациональным решением было бы и тормозуху заодно поменять.
Т.е. прокачивая, пусть больше жидкости вытекает, но не допускай опорожнения бачка (вовремя подливай, чтобы воздух в систему не попал). Купи литр (стоит недорого), и смотри примерно чтобы с каждого суппорта примерно 250 мл вылилось, т.о. можно быть уверенным что вся жидкость заменится новой
Тормоза прокачивал, хорошо прокачивал. Кстати с левого колеса струя жидкости бьет слабее чем с правого
Я думаю надо начинать со смазки суппортов, потом , что более вероятно- шланги!Явно ведь из инфы--распределение усилия не прет....
http://spectra-forum.ru/forums/t/23907.aspx
