Ближний свет
Отвечено (Не проверено) На это сообщение - проверенных ответов | 11 Ответы | 1 Follower
onshin написал(а) - 20-04-2010 22:43
За пол года перегорает второй раз лампа Б.С. с левой стороны
Один раз - случайность, два раза - совпадение, три раза уже закономерность. Ваш второй вариант.
Ну автор ты молодец))) напиши для начала что за лампы хотя бы.
А вообще попробуй мультиметром проверить напряжение на лампу.
Или второй вариант - лампы которые ты покупаешь - сенсоред)))
ignis:
Все правильно, пока ставил всякое г... у меня тоже перегорали, поставил Филиппс, так не знаю проблем.
Кстати, есть еще вероятность, что плохой контакт на лампе....
Ставил филипс, хватало месяца на 3. Купил самые дешевые отечественные. Уже второй год ничего не перегарает!
у меня филипс блю вижн уже 1.5 года без проблем сверкает....
Как способ диагностики-возьми с другой стороны.Сгорит-смотри контакт и напругу.Если нет-меняй продавца.
проверь контакты в первую очередь, если где то коротит, то лампа не будет долго жить
Dimanback:
Точнее если плохой контакт - если коротит, то хана предохранителям будет...
Вот тут темку мою посмотрите http://spectra-rs.ru/forum/viewtopic.php?f=30&t=4911
у меня уже почти три года машине пробег 86 тыщ, перегорела только подсветка номера и все, чето остальные не перегорают, все родное, пипец какой-то
Дорогие, дешевые - все Китай. Главное не перебрать с мощностью. Клеммы подгорают и провода если на месте 55w стояли 100w китайские, которые по заверению продавцов работают как 55w. Поддерживаю пост про мультиметр.
