кондиционер
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 5 Ответы | 2 Followers
aleks69 написал(а) - 19-04-2010 22:34 | Закрыто
когда снимал аккумулятор ,то после его обратнрй установки при включении зажигания стал автоматическии включаться  кондиционер .может сбились какиета настроики ,у кого нибудь была такая замута?
Пожалуйста поподробнее.
Включается сам при каком положении рукояток переключения обдува?  Даже если скорость обдува на нуле?
скорость вентилятора на 1 , включаю зажигание и кондей автоматом включается.
Почитай мануал к машине внимательно. У тебя вернулись настройки по умолчанию: по моему, если включен обдув на лобовое и включен вентилятор печки при включении зажигания, то включается кондей - это можно отключить удержанием каких-то двух клавиш, к сожалению не помню каких!
У себя давно отключил, почти сразу после покупки.
Прочитайте пожалуйста FAQTongue Tied
Спасибо,помогло.Оказалось все просто.
