Не заводится с 1 раза.
Sergeq
Самара Спектра, Золтой песок,28.06.08
Сергей Написано: 19-04-2010 16:10 | PostID= 180 090
Всем привет!! У меня такой вопрос последнее время не стала заводится с 1 раза комп выдает ошибку  эсуд в чем может быть причина   кто если сталкивался подскажите!!! заранее спасибо!!!!!
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
а при повороте ключа в положение вкл. лампа ИММО загорается ? У меня проблема "завода со второго раза" именно в этом , Пару раз ключём вкл-выкл. пока лампочка не загорится , потом всё ОК. Ежели чего , эта фигня с  2006 года , я не парюсь.
vizin
чехов-2 2008,RS,красный перец
у меня была такая проблема,но когда приехал на чиповку к паулюсу он мне сразу сказал что на ключах навешано много всякого хлама в виде домофона,ключей от квартиры,брелков. он сказал что создаётся эфект микроволновой печки при считки кода с ключа.когда снял всё это дело то машина стала заводиться с первого разаTongue Tied
thueyz1
Устюжна 2008,стандарт,красный перец, F, ООО "Микма",Автопрестиж.
Все правильно, чип начинает глючить из за того, что нередко ключи лежат с другими в куче и тем более с магнитными от домофона.
