Доброго времени суток, у меня проблема, одна лампа в ПТФ то разгорается то нет, контакты смотрел всё в порядке , блоки розжига по индекатору видно что горят, и как правило при не работающем двигателе разжигается чаще, как заводишь гаснет но не всегда, стукал тряс, не помогает. может лампа умирает или блок, и как избавится от ксенона, откудова надо снять проводки чтобы воткнуть галоген. заранее спасибо.
вынь лампу откуда не горит и воткни куда горит. если лампа будет работать, значит блок розжига помирает
лампе ппц, уже проверенно и исправленно
