проблема у меня вот такая; после 2лет эксплуатации авто ,очень сильно забились дорожной грязью соты нижней части радиатора,и теперь очень часто включается винтелятор охлаждения, пробывал промывать но не чего не получаеться
может кто сталкивался с такой проблемой ,или кто-нибудь знает как очистить грязь с радиатора с помощью какой-нибудь химией?????
Володь, дык начнёшь химичить- чёнить другое угробишь. может имеет смысл снять его и промыть всё под давлением? заодно и антифриз поменяешь.
Саня под давлением нельзя,соты позагибает
блин, ну не с пожарной машины мыть под давлением))) сдуру, как грицца, можно и *** сломать))) продуть его, не снимая, тоже не получится- хоть наизнанку вывернись
Я видел, как это грамотно делают на сервисе по кондеям. Берут Г- образно загнутую трубку, присплющенную на выходе, вобщем,на трубке маленький загнутый клювик. Обрабатывают радиатор моющим пенным препаратом, 4ерез несколько минут, изнутри(от мотора),вымывают все через эту трубо4ку водой под низким давлением из водопровода (никаких Керхеров!).
