всем огромное спасибо. мастер посмотрел и понял что на один зубец ошибся...все было исправлено. плюс заменены свечи, и пепелац начал работать как часы. Помимо ошибки на 1 зубец мне кажется еще он перетянул ГРМ, так как я думаю а каждой машине свое индивидуальное натяжение....
basssaev
Рад что помогли. Удачи.
basssaev: всем огромное спасибо. мастер посмотрел и понял что на один зубец ошибся...все было исправлено. плюс заменены свечи, и пепелац начал работать как часы. Помимо ошибки на 1 зубец мне кажется еще он перетянул ГРМ, так как я думаю а каждой машине свое индивидуальное натяжение....
да ......хороший мастер...... нужно за километр обходить таких мастеров
Сегодня поменял грм и остальные ремни вроде как по меткам все верно,но машины на холостых оборотах вся трясётся и обороты плавают(((Лампа чек энджен не горит,причину пока не нашли.Прочитал этот форум понял что или ошибка на зуб или перетянул,я все правильно понял??
А я вот не понимаю как можно перетянуть гемень ГРМ на Спектре? Натяжной ролик у нее подпружинен и пружина эта с годами становится лишь слабее. От человека там ничего не зависит, если правильно собрать.
Сегодня был у мастера,который мне менял ремень,мы все проверили 2 раза,все метки выставлены правильно!но обороты плавают и вибрация так и остались!!Но я заметил один нюанс!Когда снимали стрый ремень метка на нижнем шкиве стояла не как должна по большой олметке,а по маленькой,которая идет перед ней!!!Может кто сталкивался?Может надо поставить как было,а не как надо???
basssaev:"Мастер" сказал что это мол бракованный ролик, типа люфт у него...
блин может этому доктору свои старые переслать
пускай полечит
