Вибрация незнаю почему???
vital8207 Написано: 31-03-2010 15:43 | PostID= 177 064
Привет всем!!!
У меня такая проблема,перебрал движок заменил поршни и кольца,сначало все было нормально но потом после 1000км появилась вибрация при остоновке и когда сдаю назад небольшой скрежет как-будто в каробке нет масла,причем не долго секунд 5 не больше,обороты не поднимаються расход тоже стоит на месте.У меня еще нехватало АНТИФРИЗА я долил но его опять не хвотает.Может такое быть что АНТИФРИЗ где-то попдает в масло???Машине 4-й год пробег 63000.
Помогите пожалуйста!!!
Shmit
По антифризу:
если вы точно уверены что уходит антифриз. 1 проверьте выхлоп у авто на предмет посторонних химических запахов. 2 можно выкрутить свечи и глянуть наличие антифриза на клапанах. 3 осмотреть маслянный щуп, масло резко менят свои свойства при попадании в него антифриза. 4 будут раздуваться шланги системы охлаждения от отработанных газов. Это было в свое время испытано на своей машине, как итог пробита прокладка ГБЦ и трещина в головке, у вас просто может где то недотянуто. Это так в кратце
По остальному фиг знает
