При выключении двигателя из под капота слышны какие-то щелчки, похожие на работу реле, но какую-то странную работу. Звук похож на треск издаваемый при поднятии ручника. Я подозреваю, что это может быть сброс давления в системе подачи топлива, при котором какое-то реле управления даёт такой эффект. Ежели у кого-то есть сие представление, прошу - отпишитесь, очень интересно. Заранее спасибо!
Выхлопная система счелкает.Остывает и потрескивает....
Как остывает выхлопная система я знаю... этот звук ни с чем не перепутать. Здесь именно при каждом выключении двигателя такое происходит.
У меня при отключении и заглушке двигателя под капотом гудит некторое время (секунд 10, как трансформаторная будка, только тихо) потом щелчек (типа отключается реле) и тишинааа...
Однажды тоже услышал, вот ответ http://spectraclub.ru/forums/p/19433/138585.aspx#138585
Yoshka: Однажды тоже услышал, вот ответ http://spectraclub.ru/forums/p/19433/138585.aspx#138585
Вот именоо это у меня и происходит.
Это хорошо, что так и должно быть! А то я грешным делом подумал - накрывается моя анчутка потихоньку...
Чисто случайно заметил эту тему, то же самое было , вот только руки не доходили, или уши ))) прислушаться, что же это...? Тепереь всё понятно....)
