Ситуация выяснилась недавно! Решил поездить без музыки, послушать автомобиль и совершенно случайно заметил, что при наборе оборотов - печка работает быстрее, а при торможении - медленнее! Что это такое? Объясните и подскажите!
Если имеется ввиду под быстротой работой печки быстрота работы вентилятора (обдува), то при оборотах двигателя больше - вырабатывается больше электричества генератором и соответственно двигатель печки вертится быстрее. Особенно напряжение в сети автомобиля чувтвует разницу при множестве включенных потребителях (свет, обогрев и т.п.). И попробуйте погонять воздух при выключенном двигателе. Ещё тише будет дуновение.
П.С.Так и скажите что "морду" от магнитолы забыли взять )))) что без музыки решили послушать )))
хагакурэ
Да моторчик быстрее работает при повышении оборотов двигателя и наоборот. Так это нормально? У всех так? Просто раньше я так не замечал!
Вообще - конечно нормально. У меня такое заметным становится на 3-4 положениях оборотов вентилятора отопителя, когда включены другие потребители - ближний свет+обогрев стекла/зеркал.
Ребята всем спасибо, все больше и больше чувствую поддержку и пользу со стороны однофорумчан!!!
