сегодня пропал ближний свет.с дальним работает,а раздельно нет.сейчас отключил лампочки дальнего,получился ближний.
предохранитель
целые
в сервис.
kamikadze: сегодня пропал ближний свет.с дальним работает,а раздельно нет.сейчас отключил лампочки дальнего,получился ближний.
..абалдеть.. это как такое вазможно, што ближний с дальним атнавременно?? Вы штота миняли (ставили) в проводке??
и как апридилили што предохранитель целый - риальна видили што проводник цел?? (проста у самаво как то косяк был - прозвонил предохранитель не вынимая иво из мантажнава блока.. и он звонился.. хотя риальна был пробит...)...)))
нет ни чего не меняли,всё штатное,а на счет предохранителя я его тупо поменял.
началось всё с того что я мовилью после аварии под капотом обработал,доехал до москвы и на мкаде я заметил что ближний не горит,причем время было уже 7 вечера.
перемкнула проводка, надо прозвонить
я это тоже обдумывал,но при этом сгорел бы предохранитель,а он целый.
подскажите если кто знает где на кузове прикручивается минус от фар?
как бы объяснить. по идее на свет стоят 2 релюшки: одна на ближний, другая на дальний. при повороте переключателя на ближний свет не горит. при включении дальнего срабатывает релюшка дальнего вкуче с ближним. значит релюшка ближнего рабочая. может стоит переключатель посмотреть? может там косяк?
нет переключатель работает,при включении ближнего реле щелкает.
чудеса в решете прям. тогда к электрику езжай. а то щас нас начитаешься, пол-машины раскурочишь методом тыка))))
уже)))))))))))))))))))))))))))))
Вчера столкнулся с проблемой по электрике. Сам виноват - менял габаритную лампочку в правой фаре, перестала полностью светить - и дальний и ближний свет. Уже позвонил Сергею Serjik у. Потом плюнул, думаю днем при свете дня разберусь. Пока закручивал крышку, обнаружил, что нечаянно вытащил колодку под крышкой, все заработало.
Но суть не в этом. Сегодня вспомнил данную тему и почти час штудировал схему электропроводки. Проблема, описанная в данной теме однозначно кроется в цепи предохранителя 8, что на стр. 256 мануала (HEAD LOW 15A). Так что стоит еще раз проверить сей предохранитель и все, что с ним связано (качество контакта, наличие окислов и т.д.)
