Как всетаки заменить внешюю антену?
На это сообщение 13 Ответы | 2 Followers
Damien Alpha
Санкт-Петербург KIA Spectra \ 2006 \ Черная жемчужина
Damien Alpha Написано: 14-03-2010 11:17 | PostID= 174 533
На днях мне сломали антенну (телескоп), прямо у основания. ну естественно она разломилась и отвалилась.
Открутил гайку, снял резинку. Пришлось отковырять обшивку в багажнике слегка.... а там куда прикручивается внешняя гайка идет какая то труба прямо до днища 0_0 я не понял всетаки как менять антенну 0_0
Буду благодарен если расскажите, подскажите как. Может есть это дело в фото, т.к. полностью слева обшивку отдирать не хочется (она у меня трескается) . Поиск дал только обсуждения по типу "ставьте автоматическую" и подобное, но саму процедуру ни кто не описАл.... =)
Акутально, т.к. на улице снег тает постоянно и не хочется затопить багажник =(
 И всетаки так понимаю можно заменить на любую? Родная ведь пассивная?
Max_Simbir
Попробуй подобрать одну телескопичку. При открученной хромированной гайке сама аннтена (телескопичка) выдергивается и потом вставляется. Поищи в гараже старый приемник с аннтеной.Smile Может подойдет.....
garikspb
Санкт-Петербург 2007, HB,черный жемчуг,Дакар
Привет !!! Значит эта трубка предназначена для того чтобы вода , которая поподает в основание антенны уходила за пределы багажника . Для того чтобы поменять шток - ненужно было разбирать обшивку . Откручиваешь хромированную гайку на крыле и вытаскиваешь ( тянешь вверх) остатки штока . Штырь можешь заказать в экзисте иили у офицалов , также подходит один в один от акцента . Вообше то можешь посмотреть галлерею я там выставлял фотки как сделать противовандальную антенну
Max_Simbir
Damien Alpha:
На конце этой трубки резиновый шланг. Это для отвода воды наружу.
Damien Alpha:
Ты ковыряй пистоны. Их не удобно подцеплять, согласен. Но им ничего не будет. Дергай смело....И сильней....
Max_Simbir
Damien Alpha
всем спасибо! попробую еще раз. дело в том, что оставшийся кусок то и не вытаскивается.
Max_Simbur:
 вот тут как раз то и нет конкретики....
Max_Simbir
vizin
чехов-2 2008,RS,красный перец
снимаешь обшивку- это несколько пистон и один шуруп, которым крепиться крючок,ключём на 10 отворачиваешь трубку и спокойно вытаскиваешь антенну у официалов продаётся один телескоп цена вопроса 550р
Max_Simbir
vizin:
у официалов
Ну это если деньги девать некуда.У сотрудника сломали телескопичку, так он где-то антенну в сборе за 700 руб выдрал. Но это в Ульяновске. В других городах не знаю. А 550 руб. за одну телескопичку...003
народ еще от сида ставил, но она получается не телескопическая... а вообще я вчера спектру видел, у нее небольшая черная сзади торчит... смотрится нормуль
[/quote] Подбери на радио-рынке или в магазине. Стоит копейки. Уже не раз так делал еще на нексии и тазу.
Max_Simbur:
[quote user="vizin"]у официалов
Мне тоже оторвали какие-то козлы антену.  Осталась одна пимпочка, в которой она торчала и все.  Радио я не слушаю, но все равно обидно, да и косметический фефект теперь. Если я правильно поняла, то в моем случае надо заменить именну тут штуку, что является телескопической? Принимаю любые ценные советы.
Max_Simbir
Даю совет. В любом магазине "Радиодело" или как там он у вас в городе называется, продаются телескопички. Цена самой дорогой у нас 80 руб. Думаю можно подобрать
