подскажите пожалуйста. моторчик трекнул и затих по ходу сгорел или может быть дополнительное сопротивление? как проверить и можно ли моторчик какойнибудь дешевый туда поставить, на оригинал денег нет, а разбирать все просто так не охота
П.С. Может ещё кто подскажет как реле вентилятора проверить?
Мой совет: начни с резистора (реле вентилятора). Чтобы его проверить нужно его в руки заполучить, может и визуальный осмотр покажет, что дело в нем. Лично у меня: в корпус печки попала вода, а резистор так неудачно расположен, что его просто топит в воде если течь в корпусе, замыкание и все дела. Его найти и снять не сложно. Расположен где-то по середине, под бардачком, можно нащупать его рукой по фишке с проводами. Крепится к корпусу двумя винтами/саморезами. Для удобства снятия можно снять и крышку бардачка и сам бардачок.. Стоимость резистора 500-1900 руб.(www.exist.ru) Моторчик вентилятора, в принципе, тоже доступен проблем снятия нет, была бы крыша над головой, тепло, да освещение. Хотя если приспичит, то и... а куда без печки в такую то зиму!?.. Моторчик вентилятор от 2000 руб. стоит. Если самому ковыряться, то можно уложиться в..... срытие покажет. Удачи.
спасибо
