Задние колодки(барабан)
На это сообщение 4 Ответы | 2 Followers
vladi1303
Москва 2008,темно-синий
vladi1303 Написано: 27-02-2010 16:51 | PostID= 172 464
Ребят, хотел поменять задние колодки(барабан)автомат)). Снял барабан, оказалось что на старых колодках можно еще поездить, колодки не снимал! Начал одевать барабн, т.е. пытался, но все такие я его натянул как ган...н)))!Одел колесо и оно не стало крутися, пытался сорвать, но вышло! Хотел снять барабан, а он не вкакую!Ручник рястягивал...  Не подскажете в чем может быть проблема? че его так держит?
Karleone
Наверняка когда снял барабан, изменил положение колодок, там находится планка саморазводящего механизма, если она перещелкнулась хотя бы на одно деление, то барабан уже будет проблематично надеть, так как колодки разведены, вот они сейчас и держат его, больше нечего. Тебе надо через деревянную прокладку молотком сбить аккуратно барабан, свести колодки (можно полностью, не страшно), одеть барабан на место, а затем несколько раз нажать на педаль тормоза, пока перестанут слышаться щелчки, таким образом колодки встанут на место
vladi1303
Короче я его не снял, тока раскрошился чутка. Завтра болгарку возьму и сниму его Devil
Karleone
Лучше съемник какой-нибудь поищи, а то потом где новый барабан брать будешь?
vladi1303
Жена Балгарина все решила, пришлось барабан покупать. ну эт ниче, все в превый раз бывает)))! Спасибо что про планку мех. ТЕрь все поставалиSmile
