Здравствуйте Спектроводы! Помогите! При -25 мороза заводил и не завёл (аккумулятор вовремя зарижать надо). Провалилась педаль сцепления,скорость не включается Что делать?
Была такая ерунда, но при -35. После прогрева движка и соответственно моторного отсека сцепление восстановится. А по лету замени тормозуху, лучше иномарочную, я залил ELF и забыл.
Тот же случай но при -32. Потом прогрел, покатался, много раз понажимал сцепу - все пришло в норму. Звонил знакомому сервисмену - он говорит что не мешало бы прокачать сцепление, мож воздух попал.
