Смотрел на экзисте там есть Накладка системы сигнализации, она подойдет??????? Смущает то, что там рулевое колесо как бы нарисовано другое. Это в рисунках беда или правда, что рулевое колесо с подушкой другой формы чем у простого!!! Помогите разобраться!!!!! Или все от жиги ставить руль!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! спектра 2006 ижевская седан механика
Номер вроде вот этот - 0K2DJ57K00A02
да это подушка, только она дорогая!!!! мне бы ее заменить заглушкой!!!! вот ее бы номер???
Не парься на счет заглушки, отдай чтоб обшили кожей и делов! Мне вот так сделали http://cs621.vkontakte.ru/u6433026/57067128/x_d2bf5ae3.jpg
а это где делают?
Вот номер заглушки, для машин без подушки безопасности - 0K2N13280002. Стоит от 643 до 1642 руб. Вот только у тебя наверное тогда будет гореть лампочка неисправности подушки, если её не будет. Хотя наверняка есть способ обмануть систему безопасности.
0K2N13280002 а она подходит? точно заменят подушку?
А как сработала? А то у меня время от времени лампочка загорается, боюсь когда нибудь бабахнет.
Не боись, не должна. У некоторых и при аварии не срабатывает. У меня когда лампочка загорелась я обратился в сервис, а там записали через два дня. Я им типа - не сработает? Они - нет. Тебе могу посоветовать сделать так. Отключи аккумулятор, подожди минут 10- 15 (в книге которая с машиной идёт написано нужно подождать сколько). Потом открути от руля подушку и поправь внутри разъёмы, наверняка они ослабли, потом всё назад собери, должно помочь. Если нет, то в сервис. Но раз у тебя время от времени загорается, то наверняка контакт барахлит. Удачи!
да нет ты не понял именно сработала. после детепе. я нармально а чуваки погибли
Да я уже всё перепробовал. А ситуацию свою я описывал в подфоруме "электрика,светотехника, зажигание" от 7 марта, но что-то никто не ответил. да ещё совсем забыл написать в прошлый раз: ошибки 036 и 056 (036 )Deteriorated Air Flow Sensor(056) Idle Speed Control Valve Closing Coil open or short , а вот перевод с промта
036 Ухудшенный Воздушный Датчик Потока 056 Праздный Клапан Контроля(управления) Скорости, закрывающий Катушку открывается или короткий. Кулибин сказал, что контактный диск. Может, кто нибудь знает, что надо смотреть? или перевести более точно, а то какая то лажа. Сейчас горит не всё время, но продолжительное. Всем за ранее спасибо.
Народ SOS! Неужели ни кто не подскажет?
Попробуй от сефии 2 на них бывают такие рули может будет дешевле,а ту комплект аирбеков стоит 20 р.
прекрасная возможность поставить спортивный руль !!!!! Берешь МОМО - ступицу от мазды 323 и руль на выбор !!!!
если разница в этих деталях(0K2N1 32 80002 и 0K2A1 32 80002) обе накладки на руль толькко одна на спектру другая на шуму? Взаимозаменяемы они?
