Мытье автомобиля зимой
На это сообщение - Ответы | 1 Follower
Евгений Написано: 15-02-2010 10:04 | PostID= 171 091
Если летом мойку автомобиля можно считать удовольствием, то зимой она сопряжена с целым рядом проблем – от нанесения царапин на кузов до угрозы простудиться. А при температуре ниже минус 10 градусов вообще не рекомендуется мыть автомобиль – это может закончиться лопнувшими стеклами, фарами или даже разрывом радиатора. Естественно, существуют специальные автомойки, но бывают случаи, когда до них невозможно добраться, а помыть автомобиль необходимо. Вот некоторые рекомендации для подобной ситуации.
Чтобы ваш автомобиль сохранял чистоту как можно дольше, пользуйтесь специальными химическими средствами. Если позволяют средства, поверхность автомобиля можно обработать горячим воском – его действия хватит на пару недель.
Зимой под коврики в машине набивается снег, тает и превращается в воду. Обязательно вытаскивайте коврики перед мойкой, чтобы избавиться от влаги и сопутствующего ей неприятного запаха. Если же этого не делать, есть риск заполучить также и гнилой кузов.
Для мытья автомобиля используйте теплую, но не горячую воду. Из-за горячей воды на морозе лак может пойти трещинами.
Вместо специального шампуня можно использовать средство для мытья посуды, однако ни в коем случае не стиральный порошок – от него выцветает краска.
Если под коврики в чисто вымытый автомобиль положить газеты и регулярно их менять, пол в салоне всегда останется сухим.
Обязательно обработайте петли на замках и дверные проемы водоооталкивающим аэрозолем после мытья. Если этого не сделать, из-за примерзнувших капель воды вы не сможете открыть двери автомобиля.
Из автомоек предпочтительнее те, в которых пользуются не шлангом, а распылителем. При мытье струей воды из шланга мелкие камешки и грязь могут поцарапать кузов автомобиля.
Лучше всего мыть автомобиль в автоматической мойке, так как там используются валики, щадящие поверхность автомобиля. Однако обратите внимание на их состояние – меняют эти валики из-за их немалой цены не слишком часто.
Если после мытья вы обнаружили на поверхности капли воды, попросите мойщика их убрать – никакой влаги на машине оставаться не должно. //auto.dmir.ru
Опубликовал: in-drive.ru
