перебрали...НО...?
spirt
Москва 2008 черный жемчуг
spirt Написано: 14-02-2010 14:01 | PostID= 171 010
Приветствую всех...
перебрали собственно движочек...сменили ВСЕ, за исключением самого колена.
проблемы возникли такие, собственно как уже писал check код 0507, громыхает при поднятии оборотов холостых на 1500(звук такого характера что кажется что что-то не докручено и дребезжит)...
есть предположения или что еще лучше советы???
в любом случае на следующие выходные еду на сервис...искать причины!
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Ты напиши поподробней что сделано.Расточка? С головкой что? Стук на холодную или как?Под нагрузкой или как?
spirt
Точить не точили,не задрало...
Голова целиком новая...
Про стук-скорее даже не стук а сильное дребезжание(и на холодную и горячую),на холостую практически не слышно,а чуть обороты начинаешь прибавлять слышно сразу где бы не стоял...и вибрация ощутимая по рулю.
ostketten
Из-за чего в мотор изначально полезли? Какие симптомы предшествовали?
предыстория здесь http://spectra-forum.ru/forums/t/23133.aspx?PageIndex=1
ostketten
Ясно. Ну поршни-то с кольцами менялись, как я понимаю? Похоже на то, когда поршни не подобраны по массам, или коленвал в какой-то шейке перетянут/деформирован. Если машину пытались при заклинивании мотора с толкача завести - возможно, деформирован один или несколько шатунов, либо сам коленвал.
spirt
могу согласится про колено.....и то как так!!!
а менялось абсолютно все кроме колена!!!
dimastiy
однозначно что то в поршневой, нужно вскрывать...
