запросили нереальную сумму по установке а/магн.
много чего мне не понятно(борода , 2-х диновый -это имеется ввиду с ДВД?
Поищи по форуму через поиск. Здесь уже всё расписывалось, возможно даже с картинками. Загляни в F.A.Q. Чтобы снять заглушку надо:
1. Открутить 2 винта находятся где спидометр вверху в козырке.
2. Сдёрнуть чёрную пластмассу с решётками воздуховода и ручками переключения режимов вентиляции и т.д.
3. Отключить все контакты на пластмассе и снять пластмассу (бороду). В принцепе до заглушки можно добраться не отключая контакты, а лишь немного сдвинуть бороду ( правда без неё удобней).
4. Отвернуть 4 винта и вытащить заглушку.
5. Далее вырезаешь отверстие в заглушке (потом может лопнуть) или покупаешь рамку, либо ставишь двухдиновую магнитолу.
6. Покупаешь переходник азия-европа (рублей 200)
7. Всё собираешь и наслаждаешься.
Двухдиновая - широкая магнитола, шире обычной в два раза. Она не обязательно будет с ДВД.
Почитай здесь: http://spectra-forum.ru/forums/t/6664.aspx Есть картинки.
Можно воспользоваться этой схемой
так вроде и все понятно начнешь разбирать могут возникнуть проблемы, а при сборке тем паче Машина стоит во дворе .гаража нет Ну вообщем если кто поможет не информацией (за это тоже большое спасибо) провернуть это дело материальное вознаграждение гарантируется (в разумных пределах) сами понимаете денег нет
http://spectra-forum.ru/forums/t/16596.aspx?PageIndex=1
Попробуйте .....
хагакурэ
