Здравствуйте, Спектроводы!
с месяцок назад обнаружил, что под капотом болтается какой то провод и трется об ремень ГУРа и генератора. с помощью мурзилки выяснил, что это провод от датчика давления ГУРа. место крепления к датчику на рисунке обозначено цифрой 1, оторвавшийся конец (который я от греха отвел от ремня) - цифрой 2. как уже любезно объяснили на данном форуме, по нему от датчика давления поступает инфа на ЭБУ и двигло меняет в зависимости от давления системе ГУР холостые обороты.
внимание вопрос: продается ли он отдельно? и легко ли его поменять самому?
фото:
Dimanoid:как уже любезно объяснили на данном форуме, по нему от датчика давления поступает инфа на ЭБУ и двигло меняет в зависимости от давления системе ГУР холостые обороты
Вас обманули. Это просто датчик давления масла в системе ГУР. Вещь ни о чем. Если пропадет давление, то об этом станет ясно и без датчика. (Только не понятно, неужели не горит контрольная лампа? Или он работает на замыкании при падении давления?).
Если хочется привести в порядок: Менять ни провод ни датчик не нужно, а следует просто снять с датчика оторвавшийся от провода конец, зачистить провод и присоединить этот конец к нему.
Spektator: Вас обманули. Это просто датчик давления масла в системе ГУР. Вещь ни о чем. Если пропадет давление, то об этом станет ясно и без датчика. (Только не понятно, неужели не горит контрольная лампа? Или он работает на замыкании при падении давления?). Если хочется привести в порядок: Менять ни провод ни датчик не нужно, а следует просто снять с датчика оторвавшийся от провода конец, зачистить провод и присоединить этот конец к нему.
а в чем меня обманули?
контрольная лампа видимо и не должна гореть, наверное, в моем случае.
за совет спасибо. совсем с новой машиной разучился, чтото в ней сам делать. да и не надо пока было.
Dimanoid:а в чем меня обманули?
В этом: по нему от датчика давления поступает инфа на ЭБУ и двигло меняет в зависимости от давления системе ГУР холостые обороты.
Как это можно себе представить?
Spektator: [В этом: по нему от датчика давления поступает инфа на ЭБУ и двигло меняет в зависимости от давления системе ГУР холостые обороты. Как это можно себе представить?
можно представить дословно, как написано. у меня получилось))
Не правильно выразился, сорри. Нужно было так: Холостые обороты двигателя не зависят от сигнала с датчика давления ГУР.
