День добрый, Уважаемые! Подскажите кто сталкивался с гулом задних ступичных подшипников, возможна ли замена только подшипников,или только вместе со ступицей, нигде что то про это ничего не написано. Заранее спасибо!
В оригинале идет ступица в сборе. Конечно наверняка можно что-нибудь подобрать по размерам, но какой смысл? Ступица стоит в пределах 2х тыс. руб, немногим дороже чем один подшипник, а простота замены окупает и эту разницу.
у нас ещё летом ценник на подшипник со ступицей в сборе был от 2150 и выше. это не у официалов. менял сам задний левый. время по работе-30мин. с двумя за час управишься. заменой только подшипника не заморачивайся- он запрессован со ступицей.
У меня завыли оба подшипника, сначала было еле слышно, а теперь просто невозможно ехать. в магазине стоит 2500. отдельно подшипник не стоит искать.
Гула нет но при трогании справа сзади глухой стук.На сервисе сказали подшипник и продемонстрировали люфт.Подтянуть сказали нельзя , только менять.В связи с этим и возник вопрос-может ли подшипник навернуться без гула и стоит ли менять сейчас не дожись пока загудит.Пробег 73000км.
Ответа так и не дождался,заказал в Экзисте SKF,на других форумах вроде хвалят.По результатам отпишусь.
Ступицу поменял,стук как был так и остался...
Diner: Ступицу поменял,стук как был так и остался...
Герман, опорник живой?
А как его определить то?
Проблемы задней подвески проверить...
стойки заднего стаба + втулки...
ослабло крепления заднего амортизатора в верхнем крепление...или износ верхней опоры...(долезть до него раскачать машину (помощник) посмотреть на люфт и послушать на стуки)
проверить пружины на осадку или поломку...
сайлентблоки в реактивных тягах...
если все гуд то остается аморт....
кстати SKF идет в оригинале...
228: кстати SKF идет в оригинале...
Только что меняли заднюю левую ступицу,с завода стояла SKF.Заказывал в экзисте оригинал(SKF) цена 1855р.
