стала жрать очень много(((
Сашенька Написано: 30-01-2010 19:34 | PostID= 169 083
Итак - ситуация - сигналка закрыла машину с заведенным двигателем. пока прибыли вторые ключи машина тарабанила 2 часа... после этого стала совсем чрезмерно жрать бензин. на что можно грешить,кроме как на закопченные свечи? а кроме всего прочего стала троить и дизелить...
Sazonov
Уфа 2008, алмазное серебро, Альянс-Авто
ну насчёт того что дезелит, так это вроде у всех такое есть малость, а на что грешить, незнай, я плохо разбираюсь пока ещё в авто Embarrassed, машинка у меня недавно. Может попробовать акуммулятор отсоединить на минут 10, перезагрузить еёbk
ну как вариант...боюсь что свечи закоптились((( завтра попробую скинуть аккумулятор. у меня дизеление начинается именно не в совсем низкие температуры,а при перепаде от -30 до -14. после этого оно пропадает.
Zvik
г.Казань 2007,НА,темно-синий
Троит обычно от неисправной свечи. Может так же быть неисправным высоковольтный провод или электроника.  Так трудно сказать. bu  Есть ли провалы при наборе оборотов при разгоне? Уменьшилась ли тяга под нагрузкой? Дергает ли машину?
Надо  проверить все свечи. Как правило это бывает из-за них. Самый простой способ - заменять свечи по одной (или все сразу) и сравнивать. bw
вот так вот и отправили меня на морозе выкручивать свечи... ну да,логично,их от такого гоняния закоптить должно было...
ну вот,выкрутила,выкладываю фото свечи,одной,потому что они все одинаково закопченые
что скажете? по моему - полюбому менять. хотя еще слышала,что копоть керосином смывается хорошо...
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Свеча как свеча.В зимний период они у всех закопченные ,Самоочищение хуже. Их надо просмотреть на предмет дорожек утечки на изоляторе.Их обычно видно есле присмотреться.
спасибо за совет,уже завтра,как светло будет посмотрю
dimastiy
заменой свечей и проводов все решается..
Очень много зависит от качества свечей и бензина. Уже не раз у меня были те же проблемы при лучших свечах чем на фото. Заменил свечи и всё стало нормуль. Но в морозы свечи,у меня лично,долго не ходят. Меньше месяца назад менял,щас снова барахлят,но прежде чем снова менять,для начала хочу сделать диагностику.
Я сам с ХМАО,щас нахожусь в Тюмени до 14 февраля. Подскажите где в Тюмени спецы делают хорошую диагностику,а не хороший развод ?
