Срочно помощь!!!!!!
Отвечено На это сообщение 1 проверенный ответ | 36 Ответы | 2 Followers
spirt написал(а) - 29-01-2010 1:02
Народ нужна помощь по такому вопросу..........
Сегодня ехал и машинка заглохла и не заводится..........стартер не крутит(аккум нов)т.е. не прокручивает.....что может быть (исключая КЛИН)?????
На тросу на 5-ой едет,на 2-ой не едет!!!
Предположения....?
Сервис у кого есть на примете ????
мог клина выловить?????
или еще что???
Отвечено проверенный ответ
Уважаемая mila001 на Наших Спектрах, при обрыве ремня ГРМ на работающем двигателе, клапана ГНЁТ ОДНОЗНАЧНО!Sad
мож ремень грм порвало
скока пробег
скорей всего клин, провернуло ремень ГРМ....Hmm
Rusya1:
скока пробег
65000
масло в выходные менял.....
а из-за ремня могло клинануть???
dimastiy:
Сервис на примете есть??????????????Star
Судя по признакам, это скорее всего, обрыв ремня ГРМ. А чтоб не мучаться в догадках, можно и самому проверить. Для этого, нужно снять пластиковый декоративный кожух двигателя и снять (открутив винты) черную защитную крышку ремня привода ГРМ. И осмотреть ремень. Если он порван или он со срезаными зубьями, то считай что попал на 80 тыров. Но лучше, что бы причина неисправности, оказалась в другом :))
думаю что в любом приличном сервисе помогут,кроме хач -гараж, а ремень не обязательно порвался,достаточно проскочить на пару тройку зубьев и пи...ц... однозначно кожух надо снять и посмотреть ремень,но клинеть может только из за этого..
Slava:
Это полный П..............che
 а какие еще могут быть предположения по поводу того что не прокручивает??????
Народ, есть новая вводная.....ремень вроде не порван...НО ОЧЕНЬ СИЛЬНО ОСЛАБЛЕН,и распредвал не крутится...есть предположения???
сильно ослаблен,значит проскочил пару зубьев,а значит клапана встретились с поршнями,а значит поршня не могут двигаться т.к. уперлись в клапана (нарушена фаза газораспределения), вывод, переборка двигателя,как не печально....
Добрый  день!
сегодня я стала участником форума спектроводов, но к сожалению не из радостных событий.
сегодня на ходу машина заглохла, ремень стоит стартер крутит...эвакуировали мою машинку, все произошло на трассе, и сказали что ремень грм к черту...
объем 1,6 v16 читая выше я поняла что пис...рядом. но ведь стартер крутит или это не имеет значения?
приветсвтвую!   думаю проблема та же, все зависит на сколько зубьев проскочил ремень, если один два то клапана не сильно погнулись и открываются и закрываются но не полностью, фаза газораспределения нарушена,у товарища выше думаю все гораздо сложней вплоть до разрушение поршней, но все покажет вскрытие,не стоит раньше времени растраиваться.
вот результат, нашел на соседнем форуме
spirt:
65000
spirt укажи пожалуйста , была ли замена ремня ГРМ на 45 000 км и если да, то у официального дилера или нет, если менял сам то какие запчасти (производитель) приобретал.
mila 001 сколько на Вашей машине пробег, если более 45 000 то вопросы теже, что и к spirt.
у красавице моей пробег 60000, я вторая хозяйка и как девочка к сожалению до сегодняшнего дня и не знала о существование сие ремня...
и момент барабан я так понимаю стартер крутится, а ремень неподвижен
dimastiy:
п....у товарища выше думаю все гораздо сложней вплоть до разрушение поршней...
Товарищ, насколько я понял, еще похоже пытался завести машину с "толкача" на 5-й передаче. Если это так, то вообще кранты двигателю.
Страница 1 из 3 (Всего 37 записей) 1 2 3 Следущая > | RSS
