Такая проблема появилась после поездки в Новосибирск в -34 жесть!!! Когда руль выкручиваешь до конца влево или вправо происходит подклинка. Даже после того как потеплело эта фигня не исчезла. Я решил эту проблему: необходимо заменить жидкость ГУР. В книги хоть и написано что срок службы жидкости составляет весь срок эксп. авто - это гон! надо менять хотя бы на 80.000км. И замена происходит на много проще чем в книги(объём системы 0,6л): 1. Поднимаем перед машины что бы можно было крутить рульбез нагрузки) 2.Откручиваем бочек. 3. Подготовим 1,5л - 2шт. бутылку. 4. Снимаем шланг(входной) и сливаем в бутылку (отрезать горлышко). 5. Снимаем шлаг обратки и запихиваем в бутылку. 6. Вытаскиваем бочек и сливаем остатки, ставим обратно и цепляем шлаг(входной) 7. Затыкаем чем нибудь другое отверстие где нет шланга и заливаем жидкость(примерно нужно 1,5 литра). 8 Крутим руль 17 раз, от крайнего положения в крайнее и СМОТРИМ ЗА УРОВНЕМ ЖИДКОСТИ!!! И ВСЕ НА ЭТОМ СОБИРАЕМ ОБРАТНО. Не нужно крутить стартер и все остальное.
Что пониается под "подклиниванием" руля, что происходит в этот момент?
Руль в крайних положениях "застревает" что ли?
spot-svet.ru
Раз уж такая тема, хочу спросить у тех кто более менее разбирается в авто. Уровень жидкости в бачке ГУРа по тихому приближается к минимуму. Осмотрел, вроде нигде ничего не протекает. Скажите, что туда вообще заливать , разные ли жидкости бывают, какие лучше, чем отличаютя? И с чем вообще может быть связано уменьшение уровня жидкости? Заранее спасибо!
Sazonov: Раз уж такая тема, хочу спросить у тех кто более менее разбирается в авто. Уровень жидкости в бачке ГУРа по тихому приближается к минимуму. Осмотрел, вроде нигде ничего не протекает. Скажите, что туда вообще заливать , разные ли жидкости бывают, какие лучше, чем отличаютя? И с чем вообще может быть связано уменьшение уровня жидкости? Заранее спасибо!
По паспорту в ГУР заливается жидкость PSF-III, а про утечку здесь писали http://spectra-forum.ru/forums/t/15788.aspx
Да застревает.
При повороте руля в лево в право стук в рулевой рейке. Никто ничего не подскажет?
