Заменил бачок омывателя лобового стекла, теперь слабыый напор :-(
Страница 2 из 2 (Всего 20 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
На это сообщение 19 Ответы | 3 Followers
дома в ванне пробовал? вполне возможен моторчик!
kind
Тут проблем то много не может быть. Моторчик скорей всего,второе продуть трубки,мож перегнул или что то попало(интересно как) у спекьры нет сеточки,как у пассата,чтоб мусор не попадал при заливки незамерзайки.  Мало вероятно,что засорились сразу две форсунки. Начни с моторчика и продувки трубок.
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
Может здесь уже было, подсмотрел на другм форуме, вместо сеточки ставят бензофильтр от наших жигулей, трубки как раз по диаметру подходят. Я еще обычными пластиковыми хомутами притянул, иногда соскакивали. Теперь про засорение жиклеров забыл совсем.
gasmar
Москва, Рязанский проспект, KIA SPECTRA, 2008, Цвет: Черный
Все трубочки продуваются, жиклёры чистые.......Насос вынул из бачка, а он то работает очень очень слабо, то молчит. И звук у работающего не очень здоровый. Странно, пару месяцев ему. Возможно, убил его, когда включал с замёрзшей "незамерзайкой" ........ Буду искать замену.
да моторчик на любой разборке за пять копеек найдешь!
