Сигнализация Centurion Tango.
На обычный способ: ключ в замок - завёл - брелок отцепил - вышел - нажал на "закрыть" - не реагирует
На описанный в инструкции (последовательность действий занимает половину листа) с выниманием ключа зажигания - тоже не хочет
Есть какие мысли?! Помогите пожалуйста!
Спасибо
эта функция отключена изначально,ее надо программировать самому, если не шаришь в сервисе за 300-500р включат.
Во как ))) Спасибо!!!
А у меня на Томагавке нужно просто две секунды удерживать нажатой кнопку постановки на охрану. Встаёт на охрану с отключенным датчиком удара и всё.
spot-svet.ru
acoustik: А у меня на Томагавке нужно просто две секунды удерживать нажатой кнопку постановки на охрану. Встаёт на охрану с отключенным датчиком удара и всё.
УРАААААААААААААААА! СпасибАААА! Я самый счастливый человек )))) Все так и есть
Хм, надо попробовать. А то у меня на шерхане, при постановке на сигнализацию при заведенном двигателе сигнализация то ставится, но, двигатель глохнет. о как.
У каждой сигналки все индивидуально...
Gibberish:Сигнализация Centurion Tango.
Спасибо, но я же написала, что пробовала как в этой инстукции - не получается
Надо запрограммировать правильно функции и шерхан подобреет
У меня фантом и тоже ни как не хочет ставить на сигнализацию с заведённым движком, ключ поворачиваешь и она заглохла, хотя в книжке два варианта описано, но ни один не помогает
Еду как хочу....
надо смотреть ттх и как ими управлять.
