тупит вентилятор радиатора
На это сообщение 6 Ответы | 3 Followers
M.A.Z.
Kia Spectra 2008 г. темно-синий
M.A.Z. Написано: 13-01-2010 11:38 | PostID= 167 173
привет всем! у меня возникла проблема с вентилятором. Сначало постоянно работал, даже при запуске.Потом со временем прошло.Недавно обнаружил что вентилятор не работает ( нагрел выше 90 ). Проверял рэле, дитчик температуры, моторчик вентилятора - все нормально. Когда ставлю на сигнализацию, вентилятор срабатывает на короткое время. Подскажите что делать!!!
EGORYCH
CAЛЕХАРД 2007 ТЕМНО СИНИЙ
Меняй датчик температуры, однозначно. На форуме уже много писано по данному вопросу. При отказе датчика мозги работают по обходному варианту "аварийному", и управляют вентилятором по своему усмотрению.
M.A.Z.
а сколько он стоит и какой лучше взять, оригинальный или другой подойдет? И где можно купить, а то я не нашел.
EGORYCH
Оригинал стоит 300р, где взять не знаю. Заказывал друзьям в Москву.
Favor
Ульяновск золотисто-бежевый
А у меня, да и не только у меня вопрос: Почему, если при работающем вентиляторе заглушить двигатель, он тоже перестает работать, в то время как на многих аналогичных автомобилях вентилятор еще дует после выключения двигателя, охлаждая.
K.Ilya
Недавно проверял - заглушил двигатель - вентелятор еще крутил минуту наверно. все в норме.
Lenin84
Favor:
 вопрос не по адресу, а к разработчикам
