тоже незаводится
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 3 Ответы | 1 Follower
spektrec написал(а) - 11-01-2010 20:55
Не заводится!
Сейчас на улице у нас -26 и заводится нехочет, приходится постоянно греть, при температуре ближе к 30 речи о том чтобы завелась вообще нет.
Когда пытаещься ее завести она напроч отказывается, в сервисе несмотря ничего сразу сказали что аккумулятор менять, но машине год!
Какие у кого есть мнения и предложения?
Читал вот это тему: http://spectra-forum.ru/forums/t/12939.aspx?PageIndex=1 не то...
Если аккум нормальный, то секунд 30 перед тем как завести потяни рычажок дальнего света и пусть пробежит ток:) Выжимай педаль сцепления перед заводкой, дабы облегчить пуск:). Если совсем не крутит,то может быть,что смазка в стартере слишком густая. Или свечи....Короче много может быть причин:) Загляни сюда :http://spectra-forum.ru/forums/t/22190.aspx или сюда http://spectra-forum.ru/forums/t/22699.aspx
Надо смотреть свечи, топливные фильтра (возможно засорены, бензин то у нас сам знаешь какой). Проверь аккумулятор. На аккумулятор гарантия 1 год. Может масло густавато. И затем вперёд, пробуй заводить как написал Favor. Только держать дальний свет 30 секунд не обязательно, достаточно просто помаргать секун 10 - 15. Удачи!
Проверь в первую очередь аккумулятор, по плотности электролита можно понять его состояние. У меня через два года кончился аккумулятор который был с машиной.
