постоянно работающие вентиляторы радиатора!
Страница 3 из 3 (Всего 32 записей) < Предыдущая 1 2 3 | RSS
На это сообщение 31 Ответы | 10 Followers
Olega
Челябинская обл. Киа Спектра
Возникла такая проблема. Включаю зажигание, все нормально. Выключаю зажигание - включается вентилятор радиатора, работает секунд 10-15 и выключается. Машину при этом да же не заводил, двигатель холодный. Помогло отключение аккумулятора на ночь.
NikolaFB2272
Тоже самое было, и решил так же, больше не рецидивировало. Может реле включения глюкнуло.
