Раскажите кто что делал с рамкой переднего номера? ( мне очннь не нравиться как крепиться гос номер,( гос номер , крепиться к рамке,а эта рамка к переходнику (назовем его так) ,а затем уж к бамперу.)) Как то так. Жду ответов............
Что-то не понял, о каком "переходнике" речь.
Мне тоже не нравится крепление, но куда деваться... Я крепил следующим образом: вставлял гайки в пазы в рамке, прикручивал саморезами рамку, после этого устанавливал номер и болтами прикручивал его. Точно также задний ( только там рамку крепил болтами (или наоборот - уже не помню). Весь этот гемор проделывал для того, чтобы номера не сперли, а заодно чтобы сами не слетели - ну не доверяю я пластмассе...
У меня между рамкой с гос номером и бампером стоит чёрная фигня. Это я называю переходником. А задний номер у меня тоже крепиться к рамке ,а затем к бамперу. Я хочу закрепить передний гос номер так как задний хотя бы..............
Я так и не понял по поводу черной фигни, у меня рамка крепится саморезами непосредственно к бамперу, сзади хотя бы место подномером размером с номер и ту же рамку можно болтами прикручивать, а не саморезами.... Ну не для российского рынка передний бампер...
Лично у меня стоит этот переходник . Попробую фотку сделать . Ближе к 3-5 января . Фотки машин посмотри на авто ру . Там спектры есть с переходноеом этим и без.
По-моему, я понял о чем речь идет, но это без разницы с пререходником или нет, на мой взгляд ничего не придумаешь... Оставить все как есть...
Я бы оставил если бы не так тарахтело и не так уродливо смотрелось.
подиум для номера..
Выкинул переходную рамку нафиг.(Если имеется в виду рамка с рекламой салона и т.д и т.п.) В номере проделал продолговатые отверстия и привернул саморезами.
sparco: Выкинул переходную рамку нафиг.(Если имеется в виду рамка с рекламой салона и т.д и т.п.) В номере проделал продолговатые отверстия и привернул саморезами.
нет на самом бампере черная хрень куда рамка из салона крепиться , вот о ней идет речь...
у меня вот треснул этот подиум не подскажете можно его купить или выкинуть его да и всё? и так прикрутить
csergeev:у меня вот треснул этот подиум не подскажете можно его купить
Забирай. Самовывоз с Ульяновска. А если серьезно--я его снял. Просто один подномерник стоит. Этот подиум--лишняя трещетка
bely979: Раскажите кто что делал с рамкой переднего номера? ( мне очннь не нравиться как крепиться гос номер,( гос номер , крепиться к рамке,а эта рамка к переходнику (назовем его так) ,а затем уж к бамперу.)) Как то так. Жду ответов............
Видимо речь идет про эту хрень (Нашел эту фотку в инете побыстрому.)
http://www.gto-nsk.ru/images/big/137729-60x60.jpg
Я сделал так: Прикрутил ее несколькими саморезами к бамперу. Сам номер вставил и защелкнул в этом держателе и еще прикрутил двумя саморезами к самому держателю.
Однако по идее можно взять длинные саморезы и прикрутить насквозь в штатные отверстия госномера сквозь держатель непосредственно к самому бамперу бамперу. Однако мне такой способ совсем не симпатичен.
Нате. Пользуйтесь
0K2NC 50 170A
Если я бы его снял то треснул-бы наверно бампер))) а так подиум номера спас (это я в матиз въехал (стыдно((((
