при торможении загораються лампочки на панели
На это сообщение 4 Ответы | - Followers
cyber
Самара 2008 год, серебристый
cyber Написано: 26-12-2009 11:20 | PostID= 166 163
при одновременном торможении двигателем и педалью тормоза загораются лампочки на панели:
ручник, акб и датчик масла
если тормозить на нейтралке все нормально
абс нет на машине
куда копать?
А если тормозить не в "пол"? а плавно, то же самое?
cyber
все проблема решена
если не в пол то все нормально
проявляется только на снегу, на нормальной поверхности все нормально, резина лысая
Ну если разрешилось, то хорошо, а лампочка ручника загорается если низкий уровень тормозной жидкости в бачке главного торм. цилиндра. Посмотрите!
Просто получается, что двтгатель продолжает работать, а тормоза (при торможении "в пол") его останавливают, оборотов генератора не хватает, отсюда и все остальное...
